标题: 求购 10年 或者11年早期 360T 内部PLC 周围接线图 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2013-7-22 13:04
RT~~~~~我360T  给PLC 换电池    温度不能保存了!其实可以拆座子  不用拔线  结果拔出线 不会接了!有没有哪个兄弟 有图片 或者愿意一根一根对照 好  根我说!可以RMB求!因为新360T  布局不一样了  不好参考!整了3次了 总是有反的!
图片  电话形式  QQ形式都可以  我的是马化腾71686724     。
迫切需求哪个兄弟 大发慈悲 !10年左右的360T  电池使用寿命 都快差不多了 !
要是常州地区的兄弟 最好 !
作者: 富冠维修    时间: 2013-7-22 16:47
是不是迅维CF360T啊,你可以找售后的看一下吧
作者: 风泪眼    时间: 2013-7-22 17:38
嗯  售后 没有老360T的 布局图了!如果你是的 能不能拆开 共享下接线!我出RMB 买布局图!或者马化腾交流帮我接线 我照样RMB酬谢!
作者: ciwei    时间: 2013-7-22 17:51
不要图也可以慢慢摸出来。PLC输入和输出引接线你搞乱了哇!或者把里面程序读出来看看就知道了,
这电池这么差?10年前的PLC还在用,程序没掉。电池还有电。
你只是需要一张接线图而已。
作者: 风泪眼    时间: 2013-7-23 09:51
这电池这么 ...
嗯  关键接反了几次了!讯维经过上次震动 没有老的360T的 接线图 和布局图了!急求  夏天忙  哪个兄弟有  我可以RMB求 或者拆开机器  电话交流帮助我接!
作者: 风泪眼    时间: 2013-7-23 16:48
自己再顶下!
