如何判断1203P40芯片
伟创维修中心
2013-7-22 12:19
如何判断1203P40芯片
一个1203P40芯片,如何判断其好坏。
一个好的1203P40裸芯片对4脚(GND)阻值各是多少.
我测得一个1203P40芯片对4脚(GND)阻值是:
1脚对4脚(GND)阻值:709
2脚对4脚(GND)阻值:63
3脚对4脚(GND)阻值:709
4脚对4脚(GND)阻值:0
5脚对4脚(GND)阻值:无穷大
6脚对4脚(GND)阻值:35
7脚对4脚(GND)阻值:无穷大
8脚对4脚阻值:659
不知这个芯片是不是好的?
伟创维修中心
2013-7-22 16:40
不知大侠手里有没有这个芯片?
yangyongshuai
2013-7-22 22:54
我知道有个1200AP40 至于PWM芯片的好坏判断 。方法是 你把开关管拆掉,去测芯片的脉冲输出脚,如果表针会来回摆动,说明芯片OK。否则坏的。
伟创维修中心
2013-7-25 14:11
我测得一个1200P40芯片对4脚(GND)阻值是:
1脚对4脚(GND)阻值:703
2脚对4脚(GND)阻值:700
3脚对4脚(GND)阻值:703
4脚对4脚(GND)阻值:0
5脚对4脚(GND)阻值:599
6脚对4脚(GND)阻值:561
7脚对4脚(GND)阻值:无穷大
8脚对4脚(GND)阻值:659
