标题: 苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了 [打印本页]
作者: liu0705    时间: 2013-7-22 11:28
      今天接一台苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了   只有键盘上的开机键能用,其它键全部无效,触摸板了一样.打开一看了没进水的痕迹,重新插键的排线一样无效,加焊过CY8C24794也一样。因第一次修苹果笔本,望 指点,有图的传一份。
作者: tufeixq    时间: 2013-7-28 21:17
解决了吗?我也同样问题没解决。 我的机器不好用的时候用风枪加热主板就好用了,但用两天还是出现这样问题
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-8-14 22:06
作者: fengljt123    时间: 2013-8-21 11:09
APPLE 触摸板键盘 不能用  我修到过两个APPLE I7CPU 的机器   触摸板键盘 不能用  换个触摸板链接线就好了  现在的APPLE新机器 触摸板那边有问题 检测不到  键盘一样 一点反应都没有
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-22 12:02
这个应该很好查的
作者: kenliit    时间: 2013-8-22 13:57
先把触摸板断开,看键盘能用不。
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-21 10:44
楼主解决了么,我也遇到一样的问题了
