T61 开机报错0210 stuck key 0F, 进BIOS,键盘不能用。。
為了夢
2013-7-22 10:32
T61 开机报错0210 stuck key 0F, 进BIOS,键盘不能用。。请高手指点。。谢谢。。换了IO与键盘,还是不行。。
angel8877
2013-7-22 10:39
主板有没有进水?检测看看 不是键盘问题,就是主板问题
赵晓博
2013-7-22 11:03
键盘坏了 伙计
不怎么会玩
2013-7-22 11:25
外接键盘试试能不能用
為了夢
2013-7-22 15:46
没有进过水,已经换过IO、键盘故障依旧。。。
492133369
2013-7-22 22:38
我记得触摸板会影响键盘的,。
黄炳忠
2013-7-22 22:45
你外接键盘试下,可以用就查下键盘接口的小电容看看。
ycjxdn
2013-7-23 09:54
把键盘接口连接的排容去掉!
