标题: 新手维修acer4735ZG电池不充电从苦恼变开心~ [打印本页]
作者: zlkjhy    时间: 2013-7-21 23:17
                                                         ACER4735ZG
故障现象:电池不开机
检修流程:拿过机器测试插上可调电源,待机2.几A,这也充电啊,不会是拿来的途中颠簸好了吧~哈哈
开机进系统,就不充电了,这是为什么那,考虑既然待机能充电,开机不能充电,电池没问题啊,待机能充电
,开机就不能了~~肯定是开机之后那个信号吧电池上的SMB总线给拉低了,电池由EC来检查,测试EC上的两个SMB引脚
待机正常,开机也正常啊,进到系统里边了,检测到电池了,哇拆开就好了,可能那里虚了,动动就好了,果断装机,测试
还是不充电,哎,有的麻烦了。装起来就不充电了,这就是小问题了,肯定那个小东西装起来影响电池了,我一个个拆
拆到,一个快捷键的小板,控制声音的,拆下它,进系统就充电了,肯定是他有一组信号拉低了电池的SMB总线。
郁闷我半天~~哈哈~~~
新手不太会写        大神多多帮助   ~~~我还在学习
作者: weifalin    时间: 2013-8-10 22:24
经常能遇到这种故障就好了
