奇怪的 y460
从一开始
2013-7-21 21:14
奇怪的 y460
不触发,刷BIOS后,正常,用了两天,又不开机了,刷后又正常,现在连BIOS芯片都换了,EC加焊了,测试几个小时没有问题,拿走两天又不触发了
492133369
2013-7-21 21:21
Y460这款机子就这毛病不知道咋整。。
信捷致远
2013-7-21 21:26
现在在机子 晶振要注意
水果族︱苹果(兔
2013-7-21 21:31
期待被此故障玩弄过的高手们说说你们的解决方法。
下面我说下我的猜测:是不是CMOS电池不行了?换个新的上去试试。
wuzuohong
2013-7-21 22:00
拿来时,有没有放电试试行 不行?
xionw457
2013-7-21 22:49
同意楼上! 查查RTC电路
从一开始
2013-7-22 13:10
前两天送来时还开不了,放了两天,今天拿出来看看,竟然又可以开机,怎么用都没有问题,有时可以开机有时不行,郁闷了
dahai
2013-7-22 14:29
楼主费点劲。。查查能开机时的条件和不能开机时的条件有什么不同。。
81924964
2013-7-22 14:48
客户的电源是不是有问题呀,换一个多测测吧。
流动元
2013-7-22 15:19
楼主看看IO芯片的晶振
彼岸づ为浮云
2013-7-22 15:25
这个应该还有其他掉电问题· ·· 一掉电BIOS资料丢失了·
流浪才子
2013-7-22 15:33
要是2个BIOS的要一起刷,我遇到过B460的就出过这个问题
从一开始
2013-7-22 20:17
今天用了一上午没事,下午触摸板用不了,再后来直接蓝屏,代码,00000000000E1
