查看: 1793|回复: 3
[主板维修]
ddr2 内存 的 52 脚 和 171 脚 的电压 为0.23V 正常吗?
发表于 2013-7-21 19:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-7-21 20:44:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天我去店里面测试看看
发表于 2013-7-21 21:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
DDR2 51脚为VDD1.8V,52脚为时钟,正常为1.1V
发表于 2013-7-22 09:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个电压是从fp6137a出来的,针脚输出的电压就已经只有0.9v, 在经过电组电容,最后到内存针脚就是0.23了,
