标题: 华硕p5nd2雷击后故障 [打印本页]
作者: 上海长宁    时间: 2013-7-21 19:22
标题: 华硕p5nd2雷击后故障
华硕p5nd2雷击后,开机网卡芯片和南桥发烫,拆了网卡,南桥还是烫,定了块南桥,上去不烫了,现在情况是,冷机第一次开机可以点亮,点亮后关机再开,诊断卡就不跑码了,显示FF,复位灯亮一下就灭,断电后放1小时,开机又跑码,可以点亮了,不亮时候各电压基本正常,点亮时候北桥发烫严重
作者: 广州维乐    时间: 2013-7-21 20:29
你看看EC跟北桥的信号吧
作者: 上海长宁    时间: 2013-7-23 12:05
修好了,原因是原来主板上4个场管摸上去很烫,主板也烤变色了,就换了4个大的管子,造成有时跑码,有时不跑码,原来场管型号是P1703BDG,P0903BDG,各二个,我换了4个K3467的上去,造成以上故障,现在把原来4个复原,每次可以正常跑码了。不明白为什么会这样
