HP 1406 故障卡纸
大兵苏州
2008-9-19 14:45
HP 1406 故障卡纸
HP 1406一体机在复印的时候纸张出来到最后一点就卡纸了(每次都这样),里面还有机械声,我把滚轮已经清洗过,刚开始还可以不卡纸,打了几张后又卡了,是不是机械方面那个地方坏了。
大兵苏州
2008-9-19 14:53
机器设置也初始化了
大兵苏州
2008-9-20 15:06
我看了一下打印机里的机械就是在感应器上的小黑棍两变磨损了,请问这是什么?
志诚
2008-9-20 15:53
机器搓纸正常不,
狼图腾贾
2008-10-9 21:48
搓纸轮的问题。。换了就好用。。。。。
疯狂爱琪
2008-10-11 17:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
