标题: Repair经验与大家分享 [打印本页] 作者: kaideng 时间: 2013-7-21 17:32 标题: Repair经验与大家分享 Repair经验
1. 按Power Botton不送电。
a. Check 5V PCU 是否正常供应到PCU(NS570)。
b. 按Power Button(-NBSWON)是否送至PCU.
c. 570是否送出Power control signal(-DNBSWON),并打开RVCC电源使SB开始动作.
d. BIOS signal是否有动作.
2.Power-on LED有亮,但80Port停FF:
a. 检查电源(3.3V/5V/2.5V/1.8V/1.25V/Corevcc)是否有送出并达正常电压准位.
b. 检查DC-DC之HWPG是否送至570.570是否送出NPPWROK信号给系统.
c. 送SB之PG(PWROK)是否正常.
d. 其它Reset Signal(-PCIRST/-IDERST…)是否正常.
e. 检查Clock Generator送出给CPU/AGP/PCI Device/14M之Clock频率是否正常.
f. 检查BIOS Signal信号是否正常.
g. 检查IC/BIOS Socket是否有空冷焊/缺件现象..
3.Post Card(80 port)停28:
a. 检查DDR电源2.5VSUS/1.25SUS是否正常,电压准位是否正确.
b. 量测DDR Address/Data/Control signal/clock是否正常.
c. 检查是否有排阻,空焊/缺件/短路现象.
d. 检查SO-DIMM是否空冷焊.
e. NB是否空冷焊.
4.PCMCIA Test fail:
a. 利用Windows检查system是否有认到PCMCIA controller,若有则问题会出现在PCMCIA socket端,PCI Bus没问题.
b. Check PCMCIA Power controller是否有送电并检查有无空冷焊.
c. 检查PCMCIA Socket是否有空冷焊.
d. 检查PCMCIA相关线路是否有缺,漏件.
e. 考虑CHIP空冷焊.
5.其它PCI Device(LAN/1394/Mini PCI)Test fail:
a. 利用Windows检查system是否有认到IC,有则表示PCI部分OK.
b. 检查Connector是否有空冷焊或缺件.
c. LAN 可Check Transformer是否空冷焊或功能不良.
d. 1394可Check接近2颗Common choke有无缺件或冷焊及不良.
e. Mini PCI可check Socket是否空冷焊. 作者: kaideng 时间: 2013-8-6 19:27
请大家给出宝贵的意见作者: windlovetao 时间: 2014-6-17 14:38
这都是什么东东
