标题: 华硕A42J不触发。待机电源从0.61跳到0.72 [打印本页]
作者: Aolu...    时间: 2013-7-21 12:48
【华硕A42J】今天清理灰尘,装上去不触发了,待机电源从0.61跳到0.72.这是为什么!其他的地方都没动啊,求高手指教。
作者: 492133369    时间: 2013-7-21 12:57
是不是弄点原件这类的。若能触发,你拔内存擦擦看!
作者: yanguser    时间: 2013-7-21 13:00
好像是不过内存,要不是跟内存有关的电路
作者: yudajun    时间: 2013-7-21 13:02
把内存拔了再插,或者就是你的绝缘没做好
作者: coal    时间: 2013-7-21 13:16
插插内存,实在不行用橡皮擦试试
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-21 13:19
不过内存。插插内存看看
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-7-21 13:27
我的观点是:你在清理灰尘绝缘没做好。
作者: Aolu...    时间: 2013-7-21 13:34
微笑的殇 发表于 2013-7-21 13:19
不过内存。插插内存看看
试过了 没用
作者: Aolu...    时间: 2013-7-21 13:35
水果族︱苹果(兔 发表于 2013-7-21 13:27
我的观点是:你在清理灰尘绝缘没做好。
其他的都没用动、
不过内存。插插内存看看
试过了 没用
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-7-21 13:40
既然是清理过程导致这样的故障;
那我们在把机器拆开再次整理下。
全板外设全部拔除,CPU内存全部拆除掉。
在把主板清理下(用刷子把上面刷刷,用风吹在吹吹),裸板上电试试。电流是多少?
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-21 14:25
楼主这个待机好像就不对啊,这么高。
作者: 欲望三国    时间: 2013-7-21 14:26
待机好像有点高哦,是不是短路了哦
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-7-21 14:45
换条内存试试
作者: dahai    时间: 2013-7-21 15:09
呵呵。。就是、、、不触发电流还0.6以上。。。楼主不是专业维修的吧???
