标题: 东芝M215不上电 [打印本页]
作者: eeeagleee    时间: 2013-7-21 11:33
标题: 东芝M215不上电
东芝M215一台,接上可调电源,没有待机电流。
拆开测量,板号Miami 10G。无3V/5V待机。
插上电源连接入点都变成7~8V了。D700前面的元件都没问题,不知道电压被哪里拉低了。
也没测到短路的情况 。会不会是U3(电源管理芯片)的问题?
作者: 青岛金诚电脑    时间: 2013-7-21 12:58
查过EC的信号了吗
作者: 张金阳    时间: 2013-7-21 13:37
可以一试。。。。。
作者: eeeagleee    时间: 2013-7-21 13:52
青岛金诚电脑 发表于 2013-7-21 12:58
查过EC的信号了吗
EC信号没出来
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-7-21 15:24
这个采用排除法。
你先将D700和Q701的线路切掉或者把零件拆掉在看看电压有没正常 。
如果正常就在说吧!
不正常你在解决前端的问题吧。
作者: eeeagleee    时间: 2013-7-21 17:27
水果族︱苹果(兔 发表于 2013-7-21 15:24
这个采用排除法。
如果正常就在说吧! ...
中午我突然想到,接入点电压都低了,二极管D700没起作用。。。晕,把这个忽略了。。现在再找二极管。。
作者: 青岛金诚电脑    时间: 2013-7-23 10:46
现在好了吗?
