东芝L600 掉电 大神帮我看看
shuai430121
2013-7-21 10:06
东芝L600 掉电 大神帮我看看
手上有个东芝l600的机子,拿来本来是被雷劈了,来的时候不上电,后来把内存擦了下,把网卡给取了,上电亮机了,接屏看了下,屏花了,客户说这是本来就有,说换屏,后来找了好久还是没有一个屏可以亮机,要不就是黑屏,要不就是暗屏,后来想找个坏屏把码片换下来试试看是不是这个问题,换了个坏屏后,问题来了,。。还在没有触发的时候EC飘了一丝青烟上来了,在料版上找了个一样的775L的EC换上,待机有微短路,查下电感对地阻值,3V后继有短路,烧板烧不出来,一个一个的断开试,最后找到了MR1坏了,立马找个换了,好了,待机不短路了,然后开机试试电流到了1.1A左右马上就掉了,在掉电的时候测了下,南桥复位出来了,3.3V出来之后马上就掉了,接下来怎么查啊。。。大神来帮帮我吧,
