标题: 新手维修W500电池不开机 [打印本页]
作者: zlkjhy    时间: 2013-7-20 23:04
标题: 新手维修W500电池不开机
IBM   W500
1:故障现象
适配器开机,电池不开机
2:检修流程
1、         检测电池是否好坏,经测试没问题
2、         查电池从放电电路,插上电池测试Q8D级有10V左右的电压,Q10S级有  10左右电压D级没电压,G级控制级没有控制电压
导致电压过不去,查G级控制信号M2_DRV这个信号
由TB44脚发出,TB没有发出此信号,有可能没有工作,查TB供电59脚,没有VREGIN20这组供电,查最早电压VREGIN20,插上电源电压正常,插上电池此电压没有(VREFIN20插上电源,直接由电源口经保险二极管过来,插上电池直接有电池口经保险二极管过来)测试保险F9没问题D19双二极管没问题,插上电池测试保险有电压10V左右
二极
管负级电压也正常,可能是二极管到VREGIN20这个点之间断线, 从D19负级飞线到D10负级,测试TB59脚供电正常查M2DRV  Q10G级控制信号正常,电压经Q13到达公共点。插上电池测试,加电了。
接屏测试亮机正常
插上电池,电池放电产生VREGIN20,此电压给TB/DB供电
TB发出M1_DRV、M2_DRV、BAT_DRV控制信号,控制Q8、
Q10、Q13导通,使公共点电压正常
新手不会写~~~还在学习中哈哈~大家见谅
作者: 大明电脑    时间: 2013-7-20 23:18
额 新手学习的就是IBM吗
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-7-20 23:19
楼主,TB44是充放电芯片吗
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-7-20 23:54
真不是一般人。
作者: zlkjhy    时间: 2013-7-20 23:57
1006523463 发表于 2013-7-20 23:13
谢谢你的分享 路过学习下 M1_DRV、M2_DRV、BAT_DRV控制信号都是高电平有效吧
M1_DRV是高电平   21_DRV是低电平     BAT_DRV是高电平   你可以看MOS管的沟道啊
N沟道 高电平    P沟道 低电平
作者: zlkjhy    时间: 2013-7-21 00:00
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-7-20 23:19
楼主,TB44是充放电芯片吗
TB62501   DB4176  等等都是    IBM特有的芯片,只有IBM才有好多控制信号都是经他发出的
我说的TB44是~~~M1_DRV这个信号由TB62501    44脚发出的~~哈哈
作者: zlkjhy    时间: 2013-7-21 00:01
大明电脑 发表于 2013-7-20 23:18
额 新手学习的就是IBM吗
IBM其实没什么~~~信号时多了点研究透一个~~其他就也通了~~
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-7-21 00:18
楼主,TB44是充放电芯片吗
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-21 01:27
这么厉害,还说是新手啊,呵呵,理论知识很深厚的,感谢楼主分享经验
作者: zlkjhy    时间: 2013-7-21 07:58
1006523463 发表于 2013-7-21 07:17
这三个信号出现一个异常都不能使公共端电压到达电池供电 接口或充电芯片这边 吧
对啊~~IBM的~~机器很好修~~~一般都是短线~~~~TB出问题~~~人多我叫个小经验给大家~很管用的不管会不会电路都能修IBM
作者: 随你    时间: 2013-7-21 10:53
楼主哪里学的理论知识啊,我想学
作者: louffy    时间: 2013-7-21 10:56
楼主理论理论知识很强劲,小小白学习了
