标题: 联想天逸F30 不开机,寻求高手, [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2013-7-20 19:21
故障: 插上适配器,听到主板上哧哧的响,电流一会2A  然后变成0.3 ,来回循环,后来更换电池充电芯片MAX8724  芯片,不在响了,但是还有轻微短路,电流偏高,此时有待机电压3.3    5V  ,按下开机按键,电流跳变到0.22左右,就不动,一会掉电到0.58左右,寻求高手
是哪里短路了,待机电压正常,触发后,电流0.22左右,但是各路没有输出电压, 然后跳变到0.58     ,帮帮俺吧!
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-20 20:41
按开关后,电流跳到0.22,但没有电压输出,估计是3、5V后极转换电路有短路。0.58时有输出吗?
作者: xunweiwangldm    时间: 2013-7-20 20:50
考虑某组供电未正常输出!
作者: 战场上的士兵    时间: 2013-7-20 21:34
也没有输出
所以不知道怎么查
作者: 492133369    时间: 2013-7-20 22:00
你先确定3V,5V正常,若不正常你用烧鸡法看看是否可以!
作者: 独行侠朱    时间: 2013-7-21 09:33
测量3 5V后继有没有输出,加电后一个电压也没有的话可能还是3 5V得问题
