标题: 全利文300V电源,无输出,只有待机电压+5VSB [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2008-9-19 13:34
全利文300V电源,无输出,只有待机电压+5VSB,查了电源开关管没问题,IC好像也没有问题,问题好像出在场管方面,绿线接地后,没有12V,5V,3.3V。望高人指引。。。
作者: 高志伟    时间: 2008-9-19 14:20
电源维修,分几步走
1:300V供电(无供电,检查保险,整流桥,)
2:紫,绿线是否有+5V,无+5V检查前及小三极管及494供电部份。
3:有+5V,IC无问题,一般为输出保护,查带大散热片五只三极管。(前二后三)。
作者: 绝约    时间: 2008-9-19 14:34
标题: 回复
借楼主的贴子,我的电源和他的相似,也是受保护了,
保护电路图纸怎么跑呢?
作者: 主板水手    时间: 2008-9-19 15:15
原帖由 高志伟 于 2008-9-19 14:20 发表
电源维修,分几步走
老大,,谢谢你,,就算是修不好,你的理论也是值得收藏的。。
作者: 主板水手    时间: 2008-9-20 12:40
现在在测量电压的时候,发现保护电路中有一个电阻不过压,这个电阻是我以前换上的,现在测量不过压,焊起,换上一个510欧的电阻,一开机就击穿,可能阻值不对,应该换上多少欧的才可以呢???换上阻值大一点的,不过压,低一点的击穿。
作者: yzz163    时间: 2008-9-21 09:32
你所说的是电路图上的哪个电阻?
修东西不能靠猜测呀?
作者: 主板水手    时间: 2008-9-22 14:41
是在MOS管的旁边的电阻。我拆下MOS量了,正常没有问题。但旁边有一个电阻不过压,换上一个低阻值的,又烧掉。
作者: 太空花果豆    时间: 2008-9-22 16:50
标题: 回复 #2 高志伟 的帖子
这里的小三极管是哪个管,谁能说具体些,谢谢,急
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-9-22 17:05
标题: 绿线有电压吗?
查与TL494相连的两个C945
作者: 高志伟    时间: 2008-9-22 18:05
原帖由 太空花果豆 于 2008-9-22 16:50 发表
辅助供电三极管.
