ZXCVWtest
标题: 845gv-m2点不亮 [打印本页]
作者: 杰伦迷    时间: 2008-9-19 13:04
标题: 845gv-m2点不亮
今天收到客户的一块845gv-m2,开机不启动,用故障检测卡检测显示00。开始不启动的时候把cpu拿下再装上还能启动。但是现在无论怎么弄再也启动不了了!
请大家给点建议,看看是哪里的问题!
作者: 维修小助手    时间: 2008-9-19 13:11
检查一下座子是否有问题
作者: 雨落浑尘    时间: 2008-9-19 13:14
今天刚弄了一块是轻华同方的
也是CPU座松焊
烤过以后还是一样的
我本来以为是BIOS的
叫斑竹发了个还是一样的
后来用假CPU一个一个的量才发现还有两个点没接好
作者: 大平    时间: 2008-9-19 13:24
点的时候压下CPU和桥看看,应该是虚焊了。
作者: 咖啡男    时间: 2008-9-19 13:45
直接用带灯测试仪测试下 就 知道   不 是 座子了  是 的 话 直接换 个
作者: 天之娇子    时间: 2008-9-19 14:15
座子虚焊了,重新加焊就好了,很简单、
作者: 沂源摆渡电脑    时间: 2009-3-30 18:13
我的也是点不亮。插卡显示C0
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-30 22:19
座子+焊后再看看
