Y450
xjktgelinhai
2013-7-20 16:50
Y450
联想Y450,开机不显示,电流大约0.7-0.9 -1.2- 0.9-1.06,加焊显卡,故障一样,求助
、Donkey
2013-7-20 17:20
你有没有排除屏的问题?一般这个电流应该就亮了。查查屏,屏线有没插好,上屏电压有没有
walkman0904
2013-7-20 17:50
外接看下~~~
yuqifeng
2013-7-20 18:15
可以考虑刷bios试一下。
fslinfeng
2013-8-8 17:17
解决了么 我也遇到了 也是这个问题 郁闷啊
孤帆远影
2013-8-8 17:20
从电流上看貌似还差一次跳变
这款机子好像支持跑马
上诊断卡看看代码
