快速判断南北桥io好坏
微笑掩藏悲傷
2013-7-20 15:49
快速判断南北桥io好坏
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。 ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出)。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。 ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同我就拿W83627HF为例说一下吧!61# +5Vsb待命电压70# +3.3V待机电压。72# +5V待机电压,触发后为低电平74# ,76# 电池电压输入(+3V)12#, 48#, 77#,97#,114# +5Vcc(核心电压)28# +3.3Vcc(核心电压)以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.31# -37#打印机管理 58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.要准确判断是否IO坏,只有用替换法了一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
七,以上仅供参考
sikot
2013-7-20 16:00
传说中的沙发吗QQQ
thelsl
2013-7-20 18:46
八……具体视情况而定
yjdmin
2013-7-21 10:58
写的内容在维修过程中都要用到的,比较好!
cbak
2013-7-21 13:09
量南北桥之间的数据数也可以。
jianghe710
2013-7-21 13:21
对初学者很实用的,现在修机器好便宜
会员840378
2013-11-28 20:55
谢谢楼主的无私分享。{:soso_e142:}
kkk1520
2013-11-28 21:03
学习啦,纯技术啊。给力!
新手咋整
2013-12-24 08:49
{:soso_e179:}学习学习!
753603670
2013-12-24 21:29
学习一下{:soso_e113:}
541793609
2013-12-24 22:00
好深奥、祟拜中…
a5962328
2013-12-24 22:11
这个对我初学者来说是太有用了,感谢楼主
琳胜
2014-2-24 17:05
好文章
980027495
2014-2-25 10:10
收藏了 下次用
pengyujun
2014-2-25 11:07
给力感谢楼主
琳胜
2014-3-15 13:21
好东西啊
找东东了
2014-3-25 19:42
新手前来学习000000000000
谢从锋
2014-3-27 08:16
学习了,很实用的资料
yangyuqing
2014-3-27 13:16
值的学习,实战经验。
etdragon
2014-3-28 16:11
好好学习天天向上啊~
