下载附件 保存到相册
2013-7-20 14:57 上传
2013-7-20 17:30 上传
1006523463 发表于 2013-7-20 16:36 登录/注册后看高清大图 这个 片选脚是 CS脚吧 一般正常工作电压 为 高电平 3,3V吧
1006523463 发表于 2013-7-20 16:35 登录/注册后看高清大图 CPU的时钟供电 有些是 可以上 CPU假负载 测到的吧 AMD的 主板CPU时钟有些 可以在 CPU座旁边的耦合电容上 ...
1006523463 发表于 2013-7-20 16:43 登录/注册后看高清大图 时钟芯片的供电 一般也 可以在旁边晶振两脚测到吧
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-20 15:54 登录/注册后看高清大图 AMD的时钟不能在假负载上测量。应在主板上找到两个小电容之后来测。
gu2890961 发表于 2013-7-20 16:46 登录/注册后看高清大图 时钟芯片的供电
haozi850501671 发表于 2013-7-20 22:07 登录/注册后看高清大图 复位有的话 总线打值(判断桥或U) CS#有波?
1006523463 发表于 2013-7-20 22:07 登录/注册后看高清大图 说错 了 时钟该芯片供电 也可以在旁边 电容上 也可以测定吧
ddwko 发表于 2013-7-29 20:14 登录/注册后看高清大图 边上的是滤波电容就能测出来,一般都是测边上电感上面,又或者是边上的0欧电阻上边的才是供电。
ddwko 发表于 2013-7-29 22:35 登录/注册后看高清大图 说明他的供电就是3.3V噶
5605245 发表于 2013-7-29 23:11 登录/注册后看高清大图 但还是不跑码啊 点不亮 但还是不跑码啊 点不亮 到底是什么问题呢?
ddwko 发表于 2013-7-30 19:03 登录/注册后看高清大图 刷个BIOS吧也许这样就好了
缔造神话 发表于 2013-7-30 08:38 登录/注册后看高清大图 时钟供电你可以查它旁边相对比较大点颜色深一点的贴片电容,也可以查时钟芯片旁边的小三极管, 它旁边至少 ...
5605245 发表于 2013-7-30 23:35 登录/注册后看高清大图 BIOS 刷过N个的呢
ddwko 发表于 2013-8-1 12:54 登录/注册后看高清大图 内容哪么bios芯片换过了没,尽管这个芯片很少坏但也不代表不会坏,换完再打一下AD线13 14 15 17 和片 ...
5605245 发表于 2013-8-2 15:51 登录/注册后看高清大图 bios芯片 要换同一个牌子的吗,手上没这个牌子的,有其他牌子的 同脚位的 可以吗? 一般如何判断芯片坏呢 ...
笑√落魄的我 发表于 2013-8-2 16:59 登录/注册后看高清大图 有没有想过南桥、?既然你刷个BIOS,打过cpu到北桥的值,会不会是南桥虚汗?
ddwko 发表于 2013-8-4 09:54 登录/注册后看高清大图 BIOS芯片坏了有些是还能刷进去资料的,不是所有的BIOS芯片坏都刷不了资料的,只是芯片坏了不能正常读取资 ...
量化标准 发表于 2013-8-4 15:43 登录/注册后看高清大图 AMD的CPU时钟200M经耦合的,抓ADS#看看吧
qq89455496 发表于 2013-8-5 08:21 登录/注册后看高清大图 用假负载打下CPU座到北桥总线的阻值
5605245 发表于 2013-8-4 15:20 登录/注册后看高清大图 我用编程器 都可以读 写原来的BIOS (刷) 是不是说明芯片没有问题?
caohengping 发表于 2013-8-5 20:53 登录/注册后看高清大图 时钟不对吧。查时钟有可以是那个件须焊。
2013-8-14 16:33 上传
