标题: 显示器维修 [打印本页]
作者: 275418067    时间: 2013-7-20 14:55
标题: 显示器维修
怎么改电源板
作者: dianziweixiu    时间: 2013-7-20 15:11
找 供电 接地 控制即可
作者: 阿三1    时间: 2013-7-20 15:41
你说的太不明白了。
作者: SimpleMan    时间: 2013-7-21 15:13
电源板怎么改呀 说清楚
作者: sfhbpf    时间: 2013-7-28 14:30
我百度过好像是12         sw5v控制3.3v接调节亮度   我接了一次但是接完就亮一下就灭然后就在亮、我也第一次弄
作者: sfhbpf    时间: 2013-7-28 14:31
我说的是接高压条呵呵、
作者: 雪驹    时间: 2013-7-29 12:27
没描素清楚!!!!!!!!!
作者: hwa236    时间: 2013-7-29 19:45
改高压吧。不懂还是找人修吧,接错烧坏更多。呵呵。
作者: Z'    时间: 2013-8-1 20:10
我等看看大神怎么说。。
作者: 小水    时间: 2013-8-8 09:46
供电 地 控制找到就好改.
作者: fw123q    时间: 2013-8-8 09:59
供电 开关 亮度控制就这三个,四根线
作者: fw123q    时间: 2013-8-8 10:04
供电电压一般显示器12V,笔记本5V,也可能是别的,这个要确认好,搞不清楚就别搞了,不然................
作者: stajw    时间: 2013-8-8 11:16
搞不清不要乱搞,后果。。。。。。。。。
作者: 小自行车    时间: 2013-8-8 11:38
改电源板一般 主要看输出供电多少  如何安装电源板  要保证电源板安装牢固可靠 功率合适
作者: 275418067    时间: 2013-8-9 12:39
控制接在什么地方怎么找   小弟是个初学者  懂不不多
作者: 苏州同方    时间: 2013-8-26 21:43
一次没有弄过的,暂时学学再弄
作者: 左权如意科技    时间: 2013-9-25 12:44
你先学习这两个
第一个:先看驱动板的供电,供电一般是5V,有的是5V加12V的。第二个:接好电源后,通电测量高压的开关电压方式一般有信号的时候是5V或3.3V,有的时候正好相反。
作者: chenkk    时间: 2013-9-29 17:29
那是改高压板,电源板坏了直接定新的换上,简单方便
作者: shazhou    时间: 2013-10-11 14:10
客气点说话没学过吗?
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-13 18:36
改独立的还是二合一的
作者: qdc168    时间: 2013-10-13 23:55
把显示器换了吧
