AOC 990S ON/OFF信号
周二娃
2013-7-20 14:30
AOC 990S ON/OFF信号
接修一台AOC 990S,无高压开启信号,PCB板上也无标识;请教哪条线是ON/OFF:
上面是接电源板的。
下面是接开关板的。
(268.52 KB, 下载次数: 183)
下载附件
保存到相册
驱动板
2013-7-20 14:29 上传
lhl920113
2013-7-20 15:15
你看高压板上面的线的走向,其中肯定有两根细线的,一般开启新号接的是个三极管,你自己慢慢找找,找到其中两根细线的其中一根是开启,另外一个是亮度调节。
bao1024
2013-7-20 15:25
二楼说的对,楼主细心看下就知道了
基本功
2013-7-20 16:45
显示器开关机有变化的那根就是
旭天科技陈阳
2013-7-20 17:02
......实在找不出 找屏供电 只不过开机瞬间花屏一下
i5186
2013-7-20 19:39
二楼正解,找到那两根线后,就可以接上测试了,不要担心接错了,错了不亮但不能烧
周二娃
2013-7-20 20:51
现在是驱动板不能发出ON驱动高压。
刷了MCU也是一样。
ensonbaby
2013-7-21 21:17
坚强的小白
2013-8-2 20:59
今天就遇到一台这样的显示器 换高压板后 开关线必须接到驱动板上才行 不接亮度调节线屏幕死亮
zhufu7685
2013-8-2 21:25
上面电源板的那个 紫色那条 倒数第三个。,跑线路呗,一般会经过一个三极管,控制级一般是有图像处理芯片发出
蓝烟火33
2014-7-22 20:28
今天修到这机子了,这机子不好改高压条,原因是关机状态下有3V的ON/OFF电压,开机了反而没输出电压,关机时,屏电压5V也是存在的,不知道怎么接着机子的启动电压,望高手指教。
mataoshow
2014-8-5 15:15
我也修到这台机子 郁闷死了。。。楼主有好办法了吗 ·
