845主板强行加电无法开机,CMOS跳线无电压
修不好了
2008-9-19 12:37
845主板强行加电无法开机,CMOS跳线无电压,测5V和12V对地阻值正常并无短路现象。
想问问是不是CMOS无电压强行加电也不能开机?
CMOS三根针中间那根接地是不是正常的?
金林泉
2008-9-19 14:26
中间的和南桥联的,对地了,你说正常不?
修不好了
2008-9-19 15:45
小弟菜鸟,测了一下中间那根是跟IO相联的,如果对地了可能是什么样的情况?重点检修哪里?
月饼
2008-9-19 15:48
强行都不通电...别管 CMOS啦.
肯定是电源短路的问题..重点检查12V是否对地,及对VCORE短路.
检查VCC5 是否对12V,3V短路..
烧香的熊猫
2008-9-19 20:05
查看一下电池是否虚焊,我记得电池虚焊也会造成不开机现象的
唯心维修
2008-9-20 00:13
有的板子如果没有CMOS供电的话是不会开机的,中间的线是与南桥相连的
林锋电脑诊所
2008-9-20 00:28
查下南桥,中间脚对地,一定不正常的,重点查下
佳佳维修中心
2008-9-20 14:51
南桥或IO坏了!强加电一样开机!
强加电不开机!查MOS管/电源管理芯片!
陈静杨
2008-9-21 22:20
有短路,一般电源管理芯片
心上人
2008-9-21 23:25
1、先换个电池上去试试,看有电压没,或待机下量那针有没有电压!
2、对好板量一下,是否一样,把电池取出
板板维修
2008-9-22 00:36
打下各个电压的阻值,应该是南桥挂了
耶稣哥二
2008-9-22 15:34
南桥可能挂了,查看南桥有没有短路?
修不好了
2008-9-22 21:30
想换一个电源管理试试可没有相同型号的,
原来是IT8712F-A,不知道IT8702F-A能不能代换?
