标题: 救助 长城ATX-350P4 R31 电阻值 [打印本页]
作者: 547337351    时间: 2013-7-20 13:02
             昨晚关机 今天就坏的长城电源    紫线 电压 偏低 只有1.5 而已, 发现一 电阻 R31被腐蚀 先不管 是不是和 紫线有关,反正 电源吱吱的响~~但是找不不知道电阻  ??求助
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-20 13:51
副电源中除了紫线5伏外,还应有一个8伏以上的电源给主电源芯片供电,如果你紫电5伏都低了,说明给主电源的8伏也会低,不能够启动主电源,因而不能正常工作。
作者: 547337351    时间: 2013-7-20 16:40
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-20 13:51
副电源中除了紫线5伏外,还应有一个8伏以上的电源给主电源芯片供电,如果你紫电5伏都低了,说明给主电源 ...
然后修 哪里了??
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-20 16:55
547337351 发表于 2013-7-20 16:40
然后修 哪里了??
修副电源啊
作者: chenkk    时间: 2013-7-20 19:26
同意楼上  修复电源
作者: cctvboyy    时间: 2013-7-20 23:28
你说的刚好遇到过,是3.3K,刚好在5VSB那颗电容下面,被胶盖住了!
