标题: 显卡风扇转但是无信号输出怎么回事?求解 [打印本页]
作者: 周聪    时间: 2013-7-20 13:00
我的台式机显卡风扇转但是物信号输出,接集成显卡就有输出。我以为显卡坏了但是我换台机插那显卡就有输出,这是怎么回事啊,是不是PCI-E插槽坏了???
作者: batterboy09    时间: 2013-7-20 22:22
感觉楼主好象没把问题说清楚哦,继续等待
作者: yuanlailai    时间: 2013-7-21 10:29
看是不是电源带不起负载
换个电源试试
作者: 崇拜懒洋洋    时间: 2013-7-21 14:46
换电源试试  可能
作者: wwcxuan    时间: 2013-7-22 16:19
电源功率不够 或者插槽问题
作者: 周聪    时间: 2013-7-22 21:58
batterboy09 发表于 2013-7-20 22:22
感觉楼主好象没把问题说清楚哦,继续等待
嗯是有点了,那电脑早上还用的  我踢了下 就不行了 换了其他显卡也是一样的
作者: 周聪    时间: 2013-7-22 22:00
wwcxuan 发表于 2013-7-22 16:19
电源功率不够 或者插槽问题
电源不够那是不可能的啊 ,我以前还用的  ,我配电脑的时候都配大了100W了,插槽坏了我到没想过我试试看
作者: 周聪    时间: 2013-7-22 22:01
崇拜懒洋洋 发表于 2013-7-21 14:46
换电源试试  可能
电源没问题
作者: xianjohn    时间: 2013-7-30 23:01
可能是显卡安装位置不好吧,偏左或偏右试试
作者: jelley1001    时间: 2013-7-31 14:08
显卡重新插拔下试试看。
作者: 我想死    时间: 2013-7-31 15:27
出现这样的问题最先应该检查的是你所有线接触问题,要是没有问题的话那就要看看PCI插口和板子的问题了
作者: 郭志超    时间: 2017-2-8 08:19
看下显卡的金手指
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-9 06:49
作者: wneqiao831    时间: 2017-2-26 13:42
电源 显卡金手指 主板 就这几样
