标题: z370触发到0.22左右不动了 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2013-7-20 13:00
联想z370触发到0.22左右不动了,显卡供电和cpu供电都没有。测试中发现+3v只有0.26v左右。看下图转换
而且哪个+3v他是从2.3v慢慢的上升到2.6v的控制脚电压5v。翘起pq73的123脚。测的电压是3.3v。就是说后面把他拉低了。不知道这个电压2.6算不算正常。如果不正常要怎么查 chinafix.com.cn迅维网_联想Z37 DAKL5MB16H0O.pdf (1.49 MB, 下载次数: 144)
