标题: CQ40 待机电压不正常维修过程 [打印本页]
作者: baigehy520 时间: 2013-7-20 12:26
客户拿来一台CQ40故障为待机电源灯不亮,客户讲打雷了第二天就不亮了。修了二家了都要求客户换板。客户不想换就拿来给我修。
大概看了EC换过。BIOS动过。待机芯片动过。网卡动过
打了各大电感阻值无短路。OK上电。果然电源灯不亮。PQ101 103G级为8V 保护隔离无问题。接下来就是待机芯片51125
51125的16脚供电19V 8脚3.3 17脚5V 2脚3脚为1.9V BST脚电压都是5V 条件都有啊(这里刚开始我没注意1脚和6脚,注意了这里正常应该为1V左右我刚开始没有量到这里让我走了一点弯路)
更换51125 电源灯亮起。我还以为我捡了个便宜这么容易就修好了。
开始跑码跳了二次5A大短了。
在次测试PQ103击穿,更换一个。在次击穿看来不那么简单。于是打了下公共点阻值只有100左右。公共点有问题。于是接3V烧没结果当电压调到12V左右电流1.4A左右。网卡发烫 (按说网卡不会影响到公共点短)不管了吹下来。还是160多。PQ301也发烫吹下来阻值430多正常
换上PQ103 。由于PQ301这种MOS管没有找到。我就改了一个管子。呵呵改的有点难看
结果还是无待机。条件还是和刚才量的一样。纠结了看了一会PDF上迅维找了找思路。有人说到1 和6脚也要正常才会输出
EC ON为0V 阻值为400多不短。。
如果EC_ON和PACIN_1为0V 那么由VL 5V 拉低PQ306 PQ305的G级那么51125的1和6脚就是0V 51125 不输出
先测PACIN_1量了半天结果没打件。那么只有EC_ON这个信号会影响
转过头来测EC。由于上家换过EC。我看了下没有连锡。又加焊了一次。供电正常。复位也正常LID ACIN等等都正常。
BIOS也动过我没示波器量不到波型。量了下1脚0V这个不对。这个我以前量过至少是一个高电平。取下BIOS开始刷一连在讯维下了4个都失败。我不得不怀疑是不是BIOS问题。因为我刚开始换第一个51125看到灯亮了的。、
不死心上HP官网凭机身后面的小号找了一个EXE文件解压出来有五个像BIOS的文件刷了结果灯亮了可以开机。从台式机上找了一个但是网卡叹号。且ID报错。换了一个还一样
开始继续刷BIOS一连刷了好几个终于OK不报错。网卡也装上了结束。花了6个多小时哎。
总结:估计就是一个BIOS问题。但是CQ40的太多BIOS了。加上以前在合肥跟师傅修的多半都是二修机。都有一点难度。换了地方还用以前的老思想。结果让自己吃亏了
我这里是小地方所以二修三修的机器技术含量也不是那么太高
好了看完了觉得有帮助的帮我加点分吧。下BIOS花了好多分。谢谢各位能看完
作者: liyonpin 时间: 2013-7-20 12:48
{:soso_e100:}
作者: 基督山伯爵 时间: 2013-7-20 13:21
谢谢楼主分享
作者: 55387296 时间: 2013-7-20 14:24
有些问题很不解
作者: 一水中 时间: 2013-7-20 14:43
这个机器是 pq301 坏了。后面的问题都是上家没有搞好是吧。
作者: baigehy520 时间: 2013-7-20 14:51
我也不知道是上家报高了客户没修。还是没修好。但一开始PQ103是没坏的,
作者: zyp77520 时间: 2013-7-20 14:58
楼主说ECON是0V,ENERIP那也会是0V,刚刚看51120PDF,ENTRIP1ENTRIP2连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;直接接地用作关闭通道,0V应该是正常的吧
作者: baigehy520 时间: 2013-7-20 15:13
zyp77520 发表于 2013-7-20 14:58
楼主说ECON是0V,ENERIP那也会是0V,刚刚看51120PDF,ENTRIP1ENTRIP2连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;直 ...
q 我没看51125的PDF,我修好后量了一下1V左右的电压。刚开始是0.V不出电压
作者: 柏丰 时间: 2013-7-20 16:26
下载BIOS我首先是去官网下载的,官网没有下载才在论坛上找,论坛上很多BIOS是不适合用的。
作者: baigehy520 时间: 2013-7-20 18:34
1006523463 发表于 2013-7-20 17:01 PQ301这个 是网卡供电电压控制 转换场管吗
pq301是个复合管。产生3.3待机电压。
作者: zhaobinjim 时间: 2014-7-7 14:26
楼主也把BIOS分享下啊。
作者: 垫子桃 时间: 2014-7-7 14:36
lz 也是真有耐心 刷了这么多个BIOS
作者: 夕阳的痕迹 时间: 2014-7-17 14:05
楼主技术太牛了,而且耐心也不错,、如果是我我早都放弃了
作者: 本本狂 时间: 2014-7-17 15:05
我只见过电源问题过~!
Powered by Discuz! X3.4 |
