标题: 广达、仁宝上电时序对比 [打印本页]
作者: yang622826    时间: 2013-7-20 10:27
标题: 广达、仁宝上电时序对比
广达、仁宝上电时序对比
上电时序
广达
仁宝
CMOS电池供电
电池电压转换为VCCRTC后供给南桥内部的RTC模块(VCCRTC脚),RTC模块有了供电之后,给外接的32.768KHz的实时晶振提供电压,晶振开始起振,产生一个32.768KHz的实时时钟供给RTC模块(保证时间正常走动),同时VCCRTC经过一个延时电容给RTC模块提供一个复位信号RTCRST#(去掉CMOS电池,同时停止供电,RTCRST#才为低电平,RTC模块才会复位,CMOS内容才会被清零,插上CMOS电池,RTCRST#一直为高电平,RTC不会复位,一直保存CMOS中的内容)。
电池电压转换为+RTCVCC后供给南桥内部的RTC模块(VCCRTC脚),RTC模块有了供电之后,给外接的32.768KHz的实时晶振提供电压,晶振开始起振,产生一个32.768KHz的实时时钟供给RTC模块(保证时间正常走动),同时+RTCVCC经过一个延时电容给RTC模块提供一个复位信号RTCRST#(去掉CMOS电池,同时停止供电,RTCRST#才为低电平,RTC模块才会复位,CMOS内容才会被清零,插上CMOS电池,RTCRST#一直为高电平,RTC不会复位,一直保存CMOS中的内容)。
适配器代替CMOS电池
插上适配器后,待机电源管理芯片MAX8734A产生3VPCU和5VPCU,其中3VPCU代替CMOS电池给RTC模块供电。
插上适配器后,适配器电压经过三端稳压器转换为3.3v的+CHGRTC,代替CMOS电池给RTC模块供电,同时给CMOS电池充电。
待机电压的产生
插上适配器后,待机电源管理芯片MAX8734A产生3VALW和5VALW
南桥待机
南桥在开机前无待机电压
+3VALW给南桥内部的VCCSYSHDA(高保真声卡)供电、给南桥内部的3v待机点VCCSUS3_3供电
+5VALW给南桥内部的5v待机点V5REF_SUS供电
EC待机
3VPCU供给EC的待机电压点,EC有了待机电压之后,给外接的32.768KHz晶振提供压差,晶振开始起振,给EC提供一个32.768KHz的时钟,同时3VPCU经过电容延时,给EC提供一个复位信号ECRST#。(ECRST#是低电平复位,+3VALW使EC取消复位状态,开始工作)
同时3VPCU还给BIOS芯片供电。
EC有了供电、时钟、复位之后,开始工作,EC发出一个片选(芯片选择)信号,选中BIOS,然后从BIOS的低位地址中读取EC程序(高位地址中存放的是BIOS设置程序),然后根据程序来配置EC的GPIO引脚的定义。
此时待机过程完成,等待用户按开机键。
+3VALW供给EC的待机电压点,EC有了待机电压之后,给外接的32.768KHz晶振提供压差,晶振开始起振,给EC提供一个32.768KHz的时钟,同时+3VALW经过电容延时,给EC提供一个复位信号ECRST#。(ECRST#是低电平复位,+3VALW使EC取消复位状态,开始工作)
+3VALW同时供给BIOS芯片供电。
然后EC发出EC_RSMRST#至南桥的RSMRST#脚,告知南桥待机电压电源好,作为南桥上电触发的条件。
此时待机过程完成,等待用户按开机键。
EC开机
按下开机键后,从开机键发出NBSWON#信号给EC。
EC收到这个开机信号后,产生一个S5_ON信号(用来开启南桥的待机电压)。
南桥有了待机电压以后,EC发出RSMRST#信号给南桥的RSMRST#脚,通知南桥“此时待机已正常”。
然后EC将检测如下条件是否满足:
1、适配器接入信号ACIN必须是一个高电平(表示适配器接入正常)
2、磁耦合休眠开关信号LID_EC#必须是一个高电平(表示休眠开关没有被按下去)
3、BL/C#信号(Bat_Low电池电量低检测信号,高电平表示电池电量低,低电平表示电池电量正常/Charge#表示适配器正在充电,高电平表示未充电,低电平表示正在充电)必须为低电平。
以上三个条件都满足之后,EC就会发出DNBSWON#信号给南桥,通知南桥“用户已经按下开机键”。
按下开机键后,从开机键发出ON/OFF#信号给EC。
EC收到这个开机信号之后,将检测如下条件是否满足:
2、磁耦合休眠开关信号LID_SW#必须是一个高电平(表示休眠开关没有被按下去)
以上两个条件都满足之后,EC就会发出PBTN_OUT#信号给南桥,通知南桥“用户已经按下开机键”。
南桥开机
EC发出的S5_ON经过转换电路转换为15v的S5_OND信号(15v是经过自举升压产生的,实际测量只有12v左右),然后S5_OND将3VPCU和5VPCU转换为3V_S5和5V_S5供给南桥的V5REF_SUS、VccSus3_3脚,作为南桥待机电压。
南桥待机电压在开机前已经有了
开启各路供电
南桥在供电、时钟、复位、RSMRST#、开机信号都满足的情况下,发出SUSB#(SLP_S3),SUSC#(SLP_S4)信号,供给EC
EC收到SUSC#信号之后,会发出SUSON信号,开启S3状态下(即休眠状态)的电压,使机器从待机状态进入休眠状态(休眠状态下,只有内存供电和3v、5v待机电压)
EC在收到SUSB#之后,发出MAINON信号,开启S0状态下(即开机状态)的电压,使机器从休眠状态进入开机状态(开机状态下,各路电压都会产生)。
EC在收到SUSB#之后,延时99毫秒,发出VRON,控制MAX8771开启CPU核心供电VCC_CORE
南桥在供电、时钟、复位、RSMRST#、开机信号都满足的情况下,发出PM_SLP_S3#、PM_SLP_S5#信号,供给EC
EC收到PM_SLP_S5信号之后,会发出SYSON信号,开启S3状态下(即休眠状态)的电压,使机器从待机状态进入休眠状态(休眠状态下,只有内存供电和3v、5v待机电压)
EC收到PM_SLP_S3信号之后,会发出SUSP#信号(高电平),开启S0状态下(即开机状态)的电压,使机器从休眠状态进入开机状态(开机状态下,各路电压都会产生)。
EC在收到PM_SLP_S3之后,延时99毫秒,发出VR_ON,控制MAX8770开启CPU核心供电+CPU_CORE
作者: 86396049    时间: 2013-7-20 10:47
我是来观摩的!
作者: 任先生    时间: 2013-7-20 11:06
好东西,我先复制一个
作者: 大好友    时间: 2013-7-20 11:15
好东西,我先复制一个
作者: wzx2012    时间: 2013-7-20 22:19
总结的很不错,学习了,
作者: 耀远a    时间: 2014-12-2 15:17
太给力了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-2 15:28
学习了........
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-18 07:39
好东西,我先复制一个
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-18 09:29
这精神得很好的表扬
作者: 永诚    时间: 2015-1-18 10:13
总结得太好了,谢谢分享
作者: zyj1989413    时间: 2015-1-18 10:18
这是个好东东呀,,先保存下
作者: chenjsj    时间: 2015-1-18 12:38
值得收藏   好东东
作者: 行走心会走    时间: 2015-1-18 12:53
真是好啊 我代替党和国家感谢你
作者: Xanan    时间: 2015-1-18 13:20
收藏先以后慢慢看
作者: seacore    时间: 2015-1-18 16:25
下来学习,修不触发故障很实用。
作者: mingwx    时间: 2015-1-18 17:28
很好 谢谢分享
作者: hnlyzgh    时间: 2015-1-18 17:37
接着在写吧 写的有点太宽了 在精细点吧  广达 仁宝的电路图时序都几十步  简化版可以理解但是不适用啊
作者: forgman88    时间: 2016-9-11 23:20
如果是自己总结出来的,我觉得可以加精了。
晕,我不能评分的,想加分都不行??
作者: 网游侠    时间: 2016-9-11 23:56
总结的不错,收藏备用
