标题: 求助!!! m2n68-am se 按开关跑00然后几秒内自动断电 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-7-20 10:16
m2n68-am se 按开关跑00然后几秒内自动断电,
装上CPU诊断卡,测量CPU供电下管D级有1.5V电压,但是CPU不发热。
桥,内存各大供电,时钟,SB3.3都正常。
并且复位手动,正常。点开关后连续点击复位不会断电。不点复位过几秒就自动断电。
不插CPU供电4针。不断电。
判断估计是CPU供电问题,但这种问题怎么维修啊,求高手给思路
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-7-20 10:43
CPU供电查,芯片那边要注意
作者: 大情圣    时间: 2013-7-20 11:08
亲!是单桥的吧!恭喜你上BGA把!
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-20 11:58
4P主要是CPU供电吧?换个U试试看。不行查CPU供电 上假负载!
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-20 12:56
BIOS,试一下吧
作者: csbie    时间: 2013-7-20 13:02
http://www.chinafix.com.cn/thread-669097-1-1.html  这个现象貌似多啊。。跟我一样啊楼主。。
作者: zhx65257855    时间: 2013-7-20 13:27
上BGA加焊吧,昨天刚修好一片,一样的板子,一样的故障。。。
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-7-20 22:24
BGA已经加焊过了,还是老样子,很郁闷,
作者: 古仔    时间: 2013-7-21 11:24
赞同上楼的说法,这个板就是要加悍 这个板也修多了就明白了 谢谢
作者: w50528708    时间: 2013-7-21 12:11
查12V供电吧·
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-21 12:27
贵子哥 发表于 2013-7-20 12:56
BIOS,试一下吧
我个人感觉跟BIOS不发生多大关系
作者: 偶狠无奈    时间: 2013-7-21 14:03
上BUG,NV的板
作者: 古仔    时间: 2013-7-26 19:17
这个块直接上BGA就好啦,这个块是通病来的,是单桥的蕊片吧
