标题: 显示器上部清晰下部模糊 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-9-19 12:03
标题: 显示器上部清晰下部模糊
一台显示器上部清晰下部模糊要怎么修呀.是动态聚焦的问题吗?
作者: 王大修    时间: 2008-9-19 12:18
显像管老化,和聚焦没关系
作者: 维修平台    时间: 2008-9-19 13:32
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25526-1-1.html
自己看一下。
作者: 火星技术专家    时间: 2008-9-20 12:17
我的是左部清晰右部模糊!
作者: 维修入门    时间: 2008-9-20 12:34
标题: 回复 #4 火星技术专家 的帖子
你是怎么修的呀,弄好了吗?
标题: 回复 #2 王大修 的帖子
我不相信就上部老化了,下部分没有老化???
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-20 17:12
呵呵,我也是这么认为,显像管不可能是只老化一半而已,我想应该是场电路出了问题,你找找看,不行就用代换法。重点应该在场块附近。
作者: 火星技术专家    时间: 2008-9-20 22:04
标题: 回复 #5 维修入门 的帖子
没有修好啊,等你修好了告诉我一声什么问题,我再修修看!
作者: 六哥飞    时间: 2008-9-21 08:25
换场电路,电容
作者: 全旺    时间: 2008-9-21 08:36
ctr模糊是较难修的,先调再修。
作者: 百信    时间: 2008-9-21 10:49
场供电滤波电容不良。
作者: 吴洪水    时间: 2009-3-7 11:14
我也遇到跟楼主一样的问题,上半部份清楚,下半部份模糊,
不知道怎么下手呀,
作者: 兰州维芯科技    时间: 2009-3-7 16:50
动态聚焦电路有问题!尝试对调一下两根聚焦线看有没有变化!
作者: 维修公司    时间: 2009-3-7 18:31
应当是动态聚焦的故障,查动态聚焦电路呀
作者: 拐子里    时间: 2009-3-25 15:00
动态聚焦电路难。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 文文他爹    时间: 2009-3-25 22:09
应该不是动态聚焦的问题,动态聚焦只是中间和两边的问题,先查虚焊吧,很多怪问题都是虚焊引起的
作者: 精芯服务    时间: 2009-3-27 13:50
刷 一一程序试一下,查一下场线性反馈电路
作者: 维修入门    时间: 2009-3-27 14:53
兄弟们,早搞好啦,换了一个管座就好了。
