标题: 华硕A83S不定时掉电 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-7-20 09:54
标题: 华硕A83S不定时掉电
如题,有时候开机刚显示就掉电了,有时在系统里面用几个小时都不掉,但一看电影就很快掉电,重启又好了,请大伙电脑医生帮我会诊会诊!
作者: 18797173725    时间: 2013-7-20 10:47
跑个鲁大师看下是不是温度的问题呢
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-7-20 10:48
不会的,有时刚开还没显示就掉电了
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-7-20 10:49
这个问题有的纠结  掉电的时候是玩游戏  供电部稳定还是 热保护
作者: 492133369    时间: 2013-7-20 10:57
刚开始是因为散热不好导致掉电那个时候可以进系统的。一旦掉电后在开机直接卡在滚动栏掉电是必须的。你先清理风扇确定风扇,散热片导热正常,换个CPU将会有意外的收获,最后换回原来的CPU试试,OK!
作者: litao0828    时间: 2013-7-21 10:52
把温控全吹下来试试看,我也感觉像是温度的问题!
作者: litao0828    时间: 2013-7-21 10:54
你也是遂溪城月的?
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-7-23 19:09
后来加焊北桥好了!谢谢各位!
