下载附件 保存到相册
2013-7-20 09:43 上传
雪山無影 发表于 2013-7-20 11:09 登录/注册后看高清大图 你说清楚,到底是有辅助5V了还是没有?然后大电容电压应该在150V左右,你那很长的芯片型号?应该是开PWM脉冲 ...
找太阳 发表于 2013-7-20 10:31 登录/注册后看高清大图 情况不明!不好判断
周日见 发表于 2013-7-20 11:17 登录/注册后看高清大图 说到底.副电源还是没有弄好
303495216 发表于 2013-7-20 11:11 登录/注册后看高清大图 没有辅助5V 大电容电压在150之间 芯片供电怎么测试的 谢谢
丶SuPer丿Jun 发表于 2013-7-20 12:01 登录/注册后看高清大图 没5V,查看变压器变压是否正常! 没300V查整流桥堆,8脚的电源管理IC,PWM脉宽控制器!
303495216 发表于 2013-7-20 13:26 登录/注册后看高清大图 变压器没有5v输出 是不是不 正常呢 还有整流桥堆是哪一个呢
