标题: B460奇怪现象外接正常,内接白屏换了屏变成6分屏 [打印本页]
作者: 奋斗中----    时间: 2013-7-20 08:28
换过屏,换过屏线,换过显卡,丛植过显存,刷过BIOS,没有短线的迹象,希望哪位高手给个招吧
作者: zhouyuazj    时间: 2013-7-20 09:03
多换几个屏试试
作者: dengdeyongd    时间: 2013-7-20 09:37
显卡问题
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-7-20 09:50
把原屏上的码片换过来就可以了
作者: 奋斗的少年    时间: 2013-7-20 09:55
是不是BIOS还有问题啊
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 09:57
解决了没。。期待结果
作者: 潇文2005    时间: 2013-7-20 09:59
换的屏型号 得比配  看看你换的屏分辨率一样不
作者: 438562215com    时间: 2013-7-20 10:08
查下显卡供电有没有正常      供电不正常也后会花屏
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-7-20 10:24
貌似跟码片有关,多换个屏试试
作者: lpf278118382    时间: 2013-7-20 10:45
应该是码片的问题,把坏屏上面的码片对调一下看看
作者: 718590775    时间: 2013-7-20 10:47
冬天枫叶 发表于 2013-7-20 09:50
把原屏上的码片换过来就可以了
恩恩,这是码片问题,6分屏直接可以排除屏和显卡显存的问题,刷下码片程序就好了
作者: 492133369    时间: 2013-7-20 11:02
换了马片就可以了,因为显卡,显存,屏,屏线都换了只能是屏上的马片了
作者: 23147644    时间: 2013-7-20 12:29
先找个机器试试原屏看看好不好,好的话只能考虑显卡问题了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-7-20 12:37
LZ解决没??
作者: 一水中    时间: 2013-7-20 12:38
楼主有没有换换码片。有没有结果啊。。回复一下啊。
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-20 12:59
应该是码片的问题,很少有人注意到
作者: LK本本    时间: 2013-7-20 16:48
换人保证好,还是显卡的问题,重新假焊一下
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-7-20 16:51
还是显卡部分问题
作者: 、Donkey    时间: 2013-7-20 17:01
码片问题,DELL就是这样的。
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-20 18:23
好像联想的机器不要换码片吧,感觉问题还是在主板。
作者: 陈景    时间: 2013-7-20 18:29
这个确实你想到的斗争整完了,一些接口是否有接触不好的呢?屏型号是原型号的吗?
作者: 太阳之子小高    时间: 2013-7-20 18:32
屏上代码不一样
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-20 21:06
觉得还是显卡或显存
