标题: 联想Z475白屏 [打印本页]
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-7-19 23:19
标题: 联想Z475白屏
联想z475白屏  屏换了   显卡做过   求大侠帮助解决  !!!
   屏换过  显卡做过 都没有用
作者: nx0152    时间: 2013-7-20 00:25
外显怎么样 屏线有没问题
作者: serveridea77    时间: 2013-7-20 01:58
测信号啊,lvds
作者: 量化标准    时间: 2013-7-20 06:13
屏接口供电查了吗
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-7-20 09:46
nx0152 发表于 2013-7-20 00:25
外显怎么样 屏线有没问题
外接正常   屏线没有换   感觉不像屏线的问题
量化标准 发表于 2013-7-20 06:13
屏接口供电查了吗
是差3.3v    新手  很多都不懂
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 10:15
屏供电有吗,有的话估计屏线坏了,没有就要查显卡那边了
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-7-20 10:17
有图纸嘛 没有图纸不太好查  !!!
作者: 爱※专属·诺    时间: 2013-7-20 10:27
看看显存呗!
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 11:35
供电都是有电容流波的,看一下接口旁边的电容电压多少都是
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-7-20 12:03
电容容量多少为正常     提示一下  新手
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-7-20 13:45
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-7-20 12:03
电容容量多少为正常     提示一下  新手
电压 多少为正常!!
作者: zyp77520    时间: 2013-7-20 15:03
一般外接有显内接白屏是缺屏供电
作者: wangwei0377    时间: 2013-7-20 15:06
查屏供电,lcdvcc,3.3v。
作者: 屠龙    时间: 2013-7-23 10:00
有2个一般,一个公共端电压,一个3,3伏是平供电。。看3。3V有嘛
作者: 屠龙    时间: 2013-7-23 10:03
要是有3.3V应该测一下屏线的好坏,测通断就可以,在看一下接口是否接触良好,用示波器打一下接口的坡形
