标题: 主板上的英文字母的含意 [打印本页]
作者: 风雨-雷电    时间: 2013-7-19 22:15
标题: 主板上的英文字母的含意
主板上的英文字母的含意
1.L----电感.电感线圈
2.C----电容.
3.BC---贴片电容
4.R----电阻
5.9231 芯片-----脉宽
6.74 门电路-----它在主板南桥旁边
7.PQ----场效应管
8.VT、Q、V----三级管
9.VD、D---二级管
10.RN----排阻
11. ZD----稳压二极管
12.W-----电位器
13.IC---稳压块
14.IC、N、U----集成电路
15.X、Y、G、Z----晶振
16.S-----开关
17.CM----频率发生器(一般在晶振 14.31818 旁边)
作者: XIAOJIAO    时间: 2013-9-5 11:25
要打好地基呀,{:soso_e127:}
作者: 591382449    时间: 2013-9-5 14:34
笔记本上面的符号都属于什么呢?求指教啊。
作者: a446031037    时间: 2013-10-24 15:57
万丈高楼平地起
作者: 007qqLAX    时间: 2013-10-29 17:35
好啊!值得学习!谁解释一下什么是74门电路!是不是数据传输用的!
作者: 电力小怪兽    时间: 2013-10-29 21:05
谢谢,还是很有用,不过有图就更好了!
作者: huanxiangcao    时间: 2014-2-20 00:54
电子电路的基础知识
作者: ①世♀侑↗祢    时间: 2014-2-21 07:56
学习了!基础知识一定要牢靠哦
