标题: 主板上最常见的故障 [打印本页]
作者: 风雨-雷电    时间: 2013-7-19 21:39
标题: 主板上最常见的故障
主板上最常见的故障主要有
1、 不触发 2、供电部分故障 3、CPU三大工作条件不正常,CPU不工作
4、FF、00 故障的检修 5、其他代码的检修
一、主板不通电,无法触发的检修
一、首先排除5V和12V短路故障, 当5V和12V短路时,会造成电源保护不开机,其表现的现象是:开机1-2秒钟即关机,再点PWR开关无任何反应。或者点PWR,开机后,测试卡灯狂闪。以上两种现象都有可能是短路造成(但不是唯一原因)。确定短路故障的方法是:强制开机,即把主板插上ATX电源20PIN插头,点PWR无任何反应或者有短路现象时, 用镊子强行短接绿线和黑线,如果此时可以加电,证明无12V或者5V短路。否则就有,然后使用排除法排除。
注意:
1、主板ATX接口对地数值仅做参考!在主板中,有很多的短路是无法通过对地测数值来确定的。当发现有短路现象时(即无法强行开机),再按照对地数值来参考是否可能短路。
1、从实际的维修操作来说,为提高维修速度,主板维修第一步即是接上ATX20PIN插头,通电,如果可以加电,首先排除南北桥短路,方法是用手去触摸南北桥温度,除非剧烈发烫,(此时手放不上去),否则不能判断为短路,供电不正常或者时钟有问题都会导致北桥、南桥异常发烫。
2、如果对地测数值发现3.3V短路(指直接短路,数值为0的情况)排除3.3V短路的方法也是强行加电,因为根据经验3.3V直接短路因北桥、南桥直接造成的。所以首先用手去感觉北桥、南桥温度,排除其短路的可能性,接下来依次为时钟、集成声卡、网卡等。
3、主板上最容易造成短路的地方在主供电部分:Q1、电源IC。发现短路后,应首先测试Q1是否击穿。
4、在INTEL芯片组的主板上,3.3V和5V同时短路的情况,大多为南桥坏。
二、确定无短路,继续这一步 排除CMOS跳线和主板上其他各种跳线的问题
注:可以通过测试CMOS跳线帽上的电压来确定是否跳反,能测到一个3V左右的电压,即为正常。有些主板不插跳线帽也开不了机。但是有些主板插反了照样开机,如:TOPSTAR 815EP主板,但是故障现象为CMOS里面时间走的飞快,几分钟就显示走了一个小时。除了这个跳线,主板上有很多的跳线跳错了都会导致无法开机,如:SOLTEK的P4主板,不插显卡不开机,或者跳一下AGP槽旁边的跳线。
INTEL的主板不加CPU不开机。(假负载无用)
在P3档次的主板上,STR(挂起到内存)跳线不跳或跳反了,也会造成不开机。
*有些使用82801DB+8712/8702 I/O的主板,如:GA主板 有不加CPU不开机的现象。表现为,每次点PWR都可以通电1-2秒钟,随后断电,再点PWR还可以触发。另:82801DB、EB的南桥,强行开机或者不正常关机,有剧烈发烫的现象。
*不加电池或者电池电量低导致不开机的主板,常见于SIS620 630 810 815主板,检修此类主板的时候,应注意这个问题。
三、排除跳线,继续这一步。
每次点PWR开关的时候,必须要做的一步就是用手或者万用表的表笔去碰触32.768K晶体的两个因脚及其谐振电容,有时候可以开机。这个就是所谓的“摸晶振开机”。一般都是由于晶体、电容老化,或者是南桥老化造成的。
如有此现象,则换32.768K谐振电容和晶体。更换时,注意此晶体和谐振电容的搭配问题。可多换几次试。
换完晶体和电容,故障如仍无法解决,则南桥 坏。
★此32.768晶体损坏会导致如下现象:
1、触摸晶体开机2、复位灯长亮。触摸晶体复位信号正常 3、不走C1 OR D3代码或者停在C1 OR D3代码,触摸后主板或点复位可继续走代码 4、主板运行系统速度变慢 5、测试卡走乱码
四、排除晶体问题 继续下一步。
排除以上问题,应该检修开机电路。
首先看一下各种开机电路的大体构成。
★PII主板(一般认为带有SLOT 插槽,在此也无严格的界限划分。主要包括INTEL 440系列主板 VIA 69X 系列主板)一般都是通过门电路开机的
开机电路构成:
PWR ------门电路------南桥--------门电路(OR 三极管)------PS ON(绿色线)
★除PII外,在使用INTEL芯片组的主板中,开机电路一般都是通过io来开机的。
★使用VIA芯片组主板,一般是通过南桥完成开机。特殊情况,WINBOND W83977EF-AW如果在主板上见到此I/O一般即是通过它完成的开机。
★★在INTEL芯片组主板中,常见的开机I/O为83627系列 8702、8712 其中8362767脚为南桥发出的3.3V高电平、8712 、8702为72脚。通过此脚可判断NQ是否工作正常。注意前提是NQ需要有待机电压。
在开机电路里面容易损坏的元件有:
I/O、VIA开机电路里面的三极管,此三极管损坏会导致无法开机,或自动开机,关不了机。
PW-SB紫色线到南桥提供待机电压的元件:
三端稳压器、小场管 小三极管等
注:在开机电路中,有些PWR处无3.3V高电平,为0.9-1.6V左右的电压,一般有这种情况的,是后面接了三极管或者门电路/
★检修开机电路,跑通电路是关键,结合开机电路的检修流程,排除故障。
作者: 晁磊    时间: 2013-12-13 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
