怎么有的机器不能用GHOST装系统啊
滔滔电脑
2013-7-19 21:20
怎么有的机器不能用GHOST装系统啊
我碰到好多机器都不能用GHOST装系统,要用原版光盘才行
滔滔电脑
2013-7-19 21:20
谁知道告诉我答案啊
滔滔电脑
2013-7-19 21:21
忘高手来指点
滔滔电脑
2013-7-19 21:21
我顶起来大家一起来
bootmasteex
2013-7-19 21:56
因为不是每一个ghost都是真正的ghost。
lyyl0202
2013-7-20 08:45
这种应该是品牌机,好像是硬盘有隐藏还原分区。
batterboy09
2013-7-20 22:29
问题都是描述清楚,我呢建议你进PE里去GHOST看看
richerwu
2013-7-21 14:43
你的是不是品牌机器啊
崇拜懒洋洋
2013-7-21 14:48
厂家素质问题,
xianjohn
2013-7-30 23:04
你的问题不完整,是能GHOST但启动的时候蓝屏吗?很多品牌机都有开启了AHCI,会导致蓝屏,
代码是7B,进CMOS将AHCI改成IDE就行了
307119750
2013-7-31 11:58
还有很多事驱动的问题,要是这种的话可以ghost系统的时候不要装驱动就行
我想死
2013-7-31 15:31
首先你要看看你用GHOST能不能装,装了以后的现象,有蓝屏什么的要看看是什么代码,一闪而过有可能是出现了系统类问题,你下一个防蓝屏版的 PE 和一个纯净版的GHOST应该就没问题 了, 我就是这样做的,你可以试试
chzjqfy
2013-7-31 18:13
12楼的回答的很详细,赞一个
Z'
2013-7-31 20:03
这种情况一般都是老机器才这么挑剔吧???
yushaoyi
2013-7-31 20:29
win8的机器是不可以的。你说的情况大多是 品牌机器。有的机器就算ghost完成你也无法引导的。
POP°八仙
2013-8-1 09:09
好像索尼是这样的,我遇到过一次,后来没办法将U盘做量产了,一次OK
xhuser
2013-8-1 13:50
你刻录光盘安装吧。U盘有时候也不是万能的
xhua88
2013-8-9 10:16
是不是PE系统不是每台电脑都能进的吗?新人求解
YifengPC
2013-8-9 13:59
厂家为了保护自己的品牌特色。
doubleoseven
2013-8-12 14:33
会不会是ghost集成驱动不全,驱动方面的支持问题
zidda9914
2013-8-13 21:47
win7版本的好像都能装,不过xp我喜欢用原版的,ghost版据说伤硬盘。
荣记家电
2013-8-13 22:02
还有很多事驱动的问题,要是这种的话可以ghost系统纯净版.
木子强
2013-8-13 22:12
应该是驱动方面的问题吧,主要是磁盘管理器方面的
个人认为
大部分都是可以用GHOST的呀
新手零开始
2013-8-13 22:14
做系统都会有机会伤盘片和磁头 下载 删除 蓝屏 死机 断电 都容易伤盘片 造成坏道 GHOST只是一种而已 别担心 别放在心 上
王俊卿
2013-8-13 22:44
学习一下,好像在bios中设置一下ahci,将其改成ide
loen
2013-8-14 09:44
我也觉得是硬盘方面的问题
刘夫省
2013-8-16 01:24
建议u盘量hdd和cd一rom两种格式方便使用
tao819tao
2013-8-16 07:39
固态硬盘,这种问题比较多
moxs552
2013-8-16 08:45
我也碰到过,搞不懂
aixun
2013-8-16 09:22
这个应该是分区表遭到破坏了!一起我也遇到过,需要重新分区,然后就可以了。当然,需要进入PE用分区软件分区,不要用光盘自带的一键分区什么的。
anonymous1990x
2013-8-16 21:44
一般都是驱动和Ghost的问题
沫浴春风
2013-8-16 22:10
我顶起来大家一起来
