神舟A550-I7-D3 求助解决电脑开机失败问题。
a511810734
2013-7-19 21:07
以下是几种不同阶段表现:
1、开机电源灯亮,电池灯亮,其他都不亮(硬盘灯不亮),CPU已启动,把本子内置的无线网卡拆了,可解决问题(但无线网卡本身无问题。)。
2、拔掉网卡以后出现,长期使用后,偶尔出现第一次开机失败,电源灯亮,电池灯亮,其他不亮,按住电源键关闭电脑(其实根本没启动,但是主板已经通电了),关掉之后再开,成功开启。
3、第一种和第二种情况都过了一段时间之后,再开机无论怎么等,怎么硬重启,都无法启动电脑,唯一解决办法是去售后那里换主板。
与售后哥们聊天得到信息,主板本身设计有问题,主要问题来源于散热,另外没有主板图纸,只有换主板唯一解决办法,推荐换本。
求助,第一是 有没有高手能给一张这电脑的图纸,二是有没有解决办法,比如具体是哪里坏了?
QQ邮箱
511810734@qq.com
谢谢好人
guazi111
2013-7-23 22:43
http://www.chinafix.com.cn/forum ... re_pos=2&ext=CB
可以跟这贴的楼主去求助一下
52015201
2013-7-28 15:31
我的就是这个问题,开机电源灯亮 电池灯亮 硬盘灯不亮, 多开几次开起来会开起来进入系统后就使用正常,不知道是哪里问题
445990683
2013-9-26 12:44
哥们。你的修好了吗。我手上有一本,很纠结啊。
