标题: 华硕A40D AMD独显有时不加电 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-7-19 19:36
        手上有台华面A40D  AMD独显,南北桥,显卡都是AMD的,板号是  K42DY  ,情况是这样的:客户拿来时说不开机,我合着一看电源灯亮着,应该是他开机不了就一直这样了,,把电池拿掉再装上开机就可以了,开了N次都可以正常开机,收他拿回去用了,,,到今天刚好一周,又来了,,还是老样子,,,
        这次我拆下电池再装还是老样子,,拆下电池用可调开也是一样的,,待机0.034A,按下开关0.036A,,,就这样试了十好几次都这样开不了,,又突然一次可以了,之后就差不多都正常了,,可能明天会出问题,也可能后天,也可能一周后。。。
        出问题的时候我加热南桥没反应。。。有谁遇到过这种问题,,,求解
补充内容 (2013-7-20 10:29):
没图纸,只能凭经验修,BIOS刷了,EC换了,还是老样子,一会行一会不行
补充内容 (2013-7-20 13:59):
我又发现能正常开的时候待机会比不能开机的时候高0.002A
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-19 20:04
没遇到过,但是你拆机看了没,有可能是进水。还有当时要是0.036时测量下就心里能有点数了。
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-19 20:14
待机0.034A,按下开关0.036A,,称着开不了的时候测哪里不正常啊,这个电压明显电压还没起来。。。,某个元件性能不良
作者: FANXIU    时间: 2013-7-19 20:16
消失的印记 发表于 2013-7-19 20:14
待机0.034A,按下开关0.036A,,称着开不了的时候测哪里不正常啊,这个电压明显电压还没起来。。。,某个元 ...
测哪里,,没图纸,板上原件也没标编号
作者: 太阳之子小高    时间: 2013-7-19 20:28
你按不触发时序修咯
作者: dakuchar    时间: 2013-7-19 20:33
华硕不好修啊。。。
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-19 20:54
这个机器是没有图纸,也没点位的,没法修呀。之前我也遇到一台,换了南桥后还是不行,最后放弃了
作者: FANXIU    时间: 2013-7-19 20:58
不是吧,,悲剧,,250个大洋我都收了
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-19 22:00
有时亮有时不亮,可以先刷BIOS看看
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-7-19 22:10
做北桥  北桥或显卡问题
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-7-19 23:04
修好了说一声啊
作者: FANXIU    时间: 2013-7-20 22:42
有莫有人遇到过啊哈
作者: 老情歌    时间: 2013-7-24 13:06
我也遇到这台,发愁呢,电流到0.04 。之后就没反应,应该是有通病
作者: yjp    时间: 2013-7-24 13:06
你把PJ8200边上的16脚小芯片换掉就可以了,这种现象是待机下面南桥需要的一个1.2V没有产生,是这个机型的通病
作者: 492133369    时间: 2013-7-24 13:13
呵呵,等等结果哦
