GA-8IE533不跑码
东旭电脑维修
2008-9-19 10:40
GA-8IE533不跑码
GA-8IE533刚拿来还能跑码,跑R7,主板上电源供电16V电容鼓了一个,换后有时正常跑码,有时又跑R7.有时还C0-C1反复跑,查内存供电正常,在把主板加焊后不跑码了,电源的几个MOS管工作一会发热严重.是不是5093MTC坏了..................?BIOS刷过了...!
王大修
2008-9-19 10:53
你把旁边几个电容都换了没准就好了。
东旭电脑维修
2008-9-19 12:40
都换了还不行.............!
维修小助手
2008-9-19 13:17
电源IC与MOS管一并更换
