cq41 开机不显
修本本白菜价
2013-7-19 16:52
cq41 开机不显
CQ41 开机不显, 开机电流跳变0.6 1.2 1.4 1.3 不显
刷论坛各种BIOS 都不行
求个BIOS 试下, CQ41-207TX I5 的U
或高手帮个忙
6580DN
2013-7-21 20:29
也许不是BIOS的问题,楼主加油吧!
FANXIU
2013-7-21 21:28
诊断卡看看跑码,这机支持跑码的,,,
从一开始
2013-7-21 21:33
看来还是要按时序来测了
wuzuohong
2013-7-21 21:59
内存,北桥。试试,
唐保
2013-7-26 20:02
这个机器BIOS确实爱坏 我都刷好3台了
serveridea77
2013-7-26 22:15
官方下看看,
qflr123
2013-7-26 22:30
有没有可能显卡问题 上次也是修一I5的机器 开机不显 看电流像是跳显卡 但是想想I5带集显 独显坏了应该能开机 犹豫不确定
最后还是加焊显卡好的
fulang168
2013-7-27 10:33
按笔记本上电原理,电流到1A以上无回落,就是显卡原因,你那电流1。4A了,显卡应该工作了,你外接屏试一下,不亮还是显卡问题,若亮,查笔记本屏供电等信号是不正常,个人一点观点,不对勿笑,希望能帮到你。。。
qflr123
2013-7-27 14:03
1006523463 发表于 2013-7-27 09:21
开机不显是显卡的问题应该显卡 的工作电压或信号 波形也会不正常 吧
显卡虚焊 工作电压正常 波形正不正常我就不晓得了 我没示波器
hlongxuan521
2013-7-27 23:57
不是显卡 就是 BIOS问题 应该不会有别的问题了
陈景
2013-7-28 10:24
确实这个机子碰到的就是显卡问题和程序问题多,不多不是所有的都是这样的故障,还是按时序按工作条件来修!
修本本白菜价
2013-7-28 13:09
机子在的时候都没人回的,不过,显卡加焊过了,BIOS 刷了差不多10个版本的,都不行,
感觉还是BIOS 的问题, 没找到这个版本的,
¨卜做知情男
2013-7-28 15:09
修好了没·························
¨卜做知情男
2013-7-28 15:10
最好是换个显卡试试哦
ale
2013-8-4 12:16
我这个也有个啊,他是有时触发有显,有时触发后十几秒就掉电了。不显示。
衡阳天河
2013-8-14 11:09
楼上修好了没
zhongjingyi
2013-9-8 17:36
我的也刷了有快十个BIOS了,官网的也刷过。显卡也换过。不上内存就不跑码,不知道怎么搞了。求解啊
haiyu6
2013-9-8 18:19
看下内存有无波型,然后再各种刷。。。
wz5198
2013-9-8 19:19
楼上修好了没
gouzongyin
2013-9-8 21:38
北桥显卡,最多的两种情况。
简单任务
2013-10-2 11:30
我刷了好几个都不显
ZHANGCHENGDU33
2017-5-18 12:30
怎么好的楼主。 也碰到一台一样的
