查看: 2349|回复: 4
MS-6398-100和GA-8IRXI各一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-30 15:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为二修,到手时板上Q14内存供电和Q19显卡供电管子都换过了.故障为D3内存不过,一量内存供电只有2V,参考电压也只有0.99V,量Q14的G极和D极电压都正常,重新换上3055L管子后供电正常了.再上电还是D3,没办法了,内存的所有能打的线全打了一遍,还是没发同问题,没思路了...
这时回头一想这板子有人动过,会不会有搞断线的,仔细看了板子原来运过的地方,最后在AGP槽的尾有个小扣子,这扣子是固定显卡用的,扣子的下面有根线明显是拆机时不小心搞断了,由于扣子挡住了,不仔细看根本看不到,重新接上以后板子OK,一查此线为1.25V供给北桥的....
还有一片是GA的跑A7,一看CPU的供电的6.3V/3300UF电容爆,换后OK.
没什么难度,供大家参考
[ 本帖最后由 断箭 于 2007-5-30 20:21 编辑 ]
发表于 2007-5-30 17:07:40 | 只看该作者 �
坐个沙发支持
发表于 2007-5-30 18:23:49 | 只看该作者 �
觉得第一片板还是有难度的,不过对大师来说,小菜一碟啦
发表于 2007-5-30 23:29:25 | 只看该作者 �
换电容我也行,,只是第一块板,,就搞不定了。。。
发表于 2007-7-26 17:20:30 | 只看该作者 �
你说的第一片
我前天也遇到过 查了好久才查到
