DELL N5010 进水维修求助
yi050412171
2013-7-19 14:45
DELL N5010 进水维修求助
待机芯片有 液体 更换后 待机正常 触发 电流直接调到1.5。。。 多 停在2.2 多时 就不动了 个个 电压 都正常 难道是桥的问题 晕
ybq755
2013-7-19 15:14
直接换主板
陈景
2013-7-19 15:20
这个看有没有断线,
yi050412171
2013-7-19 15:24
陈景 发表于 2013-7-19 15:20
这个看有没有断线,
这个本子 有摔过 有可能掉件了 没有早到
xqywdl111
2013-7-19 15:51
桥摔的掉点!
逍乐
2013-7-19 16:05
那你不把桥压着试一下?
yi050412171
2013-7-19 16:44
逍乐 发表于 2013-7-19 16:05
那你不把桥压着试一下?
加焊了也不好使 哎
haiyu6
2013-7-19 17:31
拆掉看看啊,不行再说。。最后换板。{:soso_e113:}
