查看: 4597|回复: 4
[主板维修]
L-IG43不过内存
发表于 2013-7-19 14:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手上有块L-IG43的联想台式机主板,不插内存报警D1,插内存后跑9b98不显示。从论坛找了两个BIOS刷故障依旧。测内存供电1.5,3.3,还有0.75都正常。三代内存168脚是不是应该有个复位电压。测168脚没有电压。这个电压应该从哪来,友友们提点一下。谢过。
发表于 2013-7-20 10:19:13 | 只看该作者 �
谢谢大家了!主板修好了,最终还是刷的BIOS。顺便把我的BIOS发上去。主板L-IG43 REV1.1 还有串号是11010717。
l-IG43.zip
622.3 KB, 下载次数: 544, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-19 17:03:53 | 只看该作者 �
你加个显卡试没。这机好像就是跑这码的
发表于 2013-7-19 17:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 18:50:47 | 只看该作者 �
找图纸,要不跑线,没图的人帮不了你
