945主板不跑码维修一例
szhym
2013-7-19 13:33
945主板不跑码维修一例
今接到一块945主板,各个电压均正常,就是不跑码,cpu温度正常,用中文诊断卡显示“无诊断码”电源灯全部显示正常,估计主板没有问题,拿掉cpu风扇,发现cpu表面很脏,怀疑是有虫子的排泄物,拆下cpu发现底部已经发霉,清洗后安装好开机,一切正常。{:soso_e113:}
974207072
2013-7-19 13:46
这种帖子还发出来
logo白42
2013-7-19 13:49
这是维修区,不是组装维护
szhym
2013-7-19 14:36
我觉得这是维修中不常见的故障,不好意思,让你们见笑了{:soso_e112:}
贵子哥
2013-7-19 16:19
我徒弟经常不洗板子,好多次都被我洗好了、
无界限
2013-7-19 20:31
这种极品也有人拿出来啊
lyyl0202
2013-7-19 20:36
如果都是这种问题就好修了。
欧BA拉
2013-7-19 21:27
楼主头像是本人么,如果是,那真是大叔了!
