标题: 联想E46G,不开机,待机电流0.35a,几秒后掉电,求思路。 [打印本页]
作者: liujhnrliu    时间: 2013-7-19 11:51
客户拿来电脑时只见bios芯片被动过其他都没动过,拆下PQ53检测也是好的。短接PQ72的两脚故障依旧。求思路啊,我是新手,谢谢
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-19 11:53
电都没全出来吧,测下那个电没出来啊
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-19 12:00
看看公共点有电压吗
作者: dfdn123    时间: 2013-7-19 12:12
那个0.35是待机电流 吗,如果不插电池,电流就这么大,你的主板肯定有短路的地方了,最好能上个图分析下
作者: 一叶扁舟!    时间: 2013-7-19 12:47
打对地值呀,肯定有短路的地方
作者: lihong819793865    时间: 2013-7-19 14:57
待机电流0.35a肯定不对,看看什么地方短路了
作者: Violet816    时间: 2013-7-19 15:18
你说的竟是些没用的 呵呵
作者: lucy    时间: 2013-7-19 15:23
有短路啊!
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-19 16:04
1006523463 发表于 2013-7-19 15:42
公共点没有电压的话  板子的后级负载电路供电电压都会受影响吧
公共点没有电压,后即怎么有
作者: 740951569    时间: 2013-7-19 16:56
楼主首先要确定0.35A的时候是不是自动触发了,如果是自动触发那么就是CPU电压没出来,如果不是自动触发而是待机有0.35A,那么肯定有原件发热,仔细摸摸
作者: 23147644    时间: 2013-7-19 17:30
看看cpu供电芯片吧
作者: 23147644    时间: 2013-7-19 17:32
公共点肯定有短路的
