开机进入主板BIOS(开机的时候按DEL或者F2,开机的时候有提示的),寻找一项叫做PC Health Monitor的选项(不同主板可能写法不同,但一般都有Health字样)。
设置完成之后记得按F10保存,选择Yes,然后回车,重启电脑。
至于怎么设置,请各位同学继续向下看
-------------------------------------------华丽的分割线
第一类:smart fan control--mode设置
CPU smart fan contrl 先设置为auto或者enable(即先开启设置)
CPU smart fan mode设置为pwm(开启pwm脉冲调速功能)
常见主板,如技嘉BIOS(技嘉主板一般默认为开启设置,参数为AUTO自动)
第二类 CPU Q-FAN control设置
CPU Q-FAN control先设置为 enable(开启设置)
下面会出现cpu fan profile mode里面有3种模式可以供选择
最佳化(optimal)模式可让系统依照温度的变化自动调节风扇转速;
宁静(silent)模式则会将风扇运作转速降至最低;
效能(performance)模式则会提高风扇转速以得到最佳得系统冷却效果。
建议玩家根据自身情况进行选择即可
Q-FAN是华硕主板的专利,当然是用在华硕主板上,早期10年之前的主板BIOS默认CPU Q-FAN control功能关闭的,现在11年之后的主板华硕默认BIOS下是开启状态。
第三类 CPU Quiet Fan设置
此类主板BIOS中没有PWM选项,可以设置成中速或者慢速
1、先将 CPU Quiet Fan设置成enable(开启功能)
2、下面的 Target CPU Temperature 设置在50-65为佳。
3、最后 Target CPU Speed 设置转速级别
类似的也有下面的,Target CPU Speed 转速级别为百分比,可根据自身情况调节!如V星主板
