四个USB接口,有一接口中间两个引脚接地了,请教各位
蓝信商务
2013-7-19 11:49
天使的小恶魔
2013-7-19 11:55
中间的两个引脚是数据正 和数据负 一般是连接到南桥里面 如果对地短路 基本都是南桥有问题
鹏博维修
2013-7-19 11:56
南桥坏了吧 内部短路
把爱种在天国
2013-7-19 12:03
有短路吗 ,加焊南桥试试
popo205
2013-7-19 12:05
应该是桥有问题吧
重庆笔记本维修
2013-7-19 12:16
只要接口本身没问题就看哈电路图或者拆机理线路,直接到南桥就是南桥挂了。
dfdn123
2013-7-19 12:18
你最好拆开看下中间脚有没有和外面的铁皮连到一块了,如果没有,那肯定是你的南桥坏了
蓝信商务
2013-7-19 12:58
是桥坏了,我跑线路
logo白42
2013-7-19 13:53
坏“一个USB”不影响全板使用
huangyong
2013-7-19 14:10
南桥坏了 直接跟换
小悟空
2013-7-19 15:19
短路了,只有更换南桥,加翰是不管用的。
贵子哥
2013-7-19 16:04
南桥坏了。
