ZXCVWtest
9800GT問題
刷丨新丶
2013-7-19 11:20
9800GT問題
一片9800顯卡目測應該是昂達9800GT
故障是 外接6PIN 附近1個9926击穿 换之 能通电
芯片反面比正常卡热20度左右
好的9600GT 芯片温度很低 这片芯片温度偏高
想问下 是芯片供电不正常 还行芯片短路?
隆威
2013-7-19 11:25
供电电压正常吗
把爱种在天国
2013-7-19 12:10
供电不正常
把爱种在天国
2013-7-19 12:22
大地,我修过
