标题: 一台方正小本的奇怪故障。 [打印本页]
作者: macronetwork    时间: 2013-7-19 10:45
标题: 一台方正小本的奇怪故障。
一个客户拿来的方正小本,主板型号是S20II1,刚拿来的时候是短路,用烧机大法(把电压调到2V,然后接通电源测到一个编号为PC543的电容发烫,把这个电容取了就不短了,开机通电测试了几个小时正常。)修好后交给客户,不一会客户就又拿回来了,说刚开机就断电了,再也打不开了。我通电看电流表,又短了大电流。奇怪难道还有其它地方短路了。又拆机又用烧机大法,这回是编号为PQ9的一个MOS管烧短路了。换掉坏的这个4468 MOS 管 ,现在新的问题又出来了。开机不亮 DEBUG卡报F1错。
求助高手帮我分析一下。现在这个问题会是什么引起的。
S20II1_C_0508A dian lu tu.pdf (966.17 KB, 下载次数: 10)
